Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros
por Juan Antonio Soto
Hace ya casi un año que Thermaltake nos enseño su apuesta más llamativa en cuanto a refrigeraciones líquidas AiO se refiere. En el pasado CES el fabricante taiwanés nos enseñaba su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync, disponible en color blanco y negro, pero no ha sido hasta ahora cuando ha estado disponible esta singular RL AiO. Una RL AiO que se caracteriza por incluir una pantalla en el cabezal, pero no una pantalla cualquiera.
Geeknetic Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros 1
La RL Thermaltake MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync incluye una pantalla curva de 6,67 pulgadas
Esta nueva Thermaltake se caracteriza por incluir una pantalla curvada en su cabezal, una pantalla de 6,67 pulgadas y panel AMOLED que evidentemente suman para su precio de venta. La pantalla tiene una resolución de 2.240 x 1.080 puntos con unos colores vivos como los ofrecidos por los paneles OLED. En ella puedes añadir información de monitorización en tiempo real o puedes reproducir tus animaciones favoritas e incluso información del tiempo. Todo esto visible desde el frontal o lateral, ofreciendo una visión panorámica también para esta peculiar pantalla.
Geeknetic Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros 2
La pantalla ofrece información de monitorización o animaciones personalizadas
Para mayor personalización, podrás añadir fondos personalizados a esta pantalla gracias a AI Forge, simplemente tendrás que añadir el prompt correcto desde el software TT RGB Plus 3.0 de la compañía. Podrás generar increíbles efectos visuales que podrás editar, guardar y combinar con otros elementos de tu sistema. También podrás utilizar tus propias fotos o vídeos, subiéndolos desde la aplicación y visualizándolos en la pantalla.
Geeknetic Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros 3
También podrás visualizar tus fotos y vídeos en la pantalla del cabezal
Por lo demás, y refiriéndonos al apartado de refrigeración, esta incluye ventiladores TOUGHFAN EX 120 ARGB Sync, tres de estos ventiladores que además cuentan con diseño de aspas intercambiables para una configuración push o pull. Los ventiladores cuentan con una velocidad máxima de 2.500 RPM, capaces de ofrecer una gran presión estática y un buen caudal de aire, manteniendo unos bajos niveles de ruido. Además, cuentan con conexión magnética en cadena reduciendo así el número necesario de cables para su conexión.
Geeknetic Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros 4
Incluye 3 ventiladores TOUGHFAN EX 120 ARGB Sync con conexión en cadena
El radiador es de 27 mm de grosor, que cuenta con una cámara de cobre de 20 mm para mejorar la disipación del calor. El cabezal tiene una base de cobre, que junto con la bomba mejora la circulación del líquido refrigerante para ofrecer refrigeración con hasta 365 W de TDP.
Ofrece refrigeración para hasta 365 W de TDP
Una RL así ya sabemos que no puede ser barata, Thermaltake la tiene disponible en su propia tienda con un precio recomendado de 349,90 euros para el modelo en color negro, y de 354,90 euros para el modelo Snow en color blanco. Os dejamos las especificaciones completas.
Bomba
  • Velocidad del motor: PWM 1500 ~ 3300 RPM
  • Voltaje nominal: 12 V
  • Corriente nominal: 0,43 A
  • Consumo eléctrico: 5,16 W
Pantalla del bloque CPU
  • Tipo de pantalla: AMOLED de 6,67"
  • Resolución: 2240 × 1080 (SPR)
  • Voltaje nominal: 5 V
  • Corriente nominal: 0,8 A
  • Consumo eléctrico: 4 W
  • Interfaz: Micro USB a USB (conector interno de 9 pines)
  • Compatibilidad del sistema: Windows 10 / Windows 11
Bloque de agua
  • Material: Cobre
Ventiladores (por unidad)
  • Dimensiones: 120 × 120 × 25 mm
  • Velocidad: PWM 500 ~ 2500 RPM
  • Voltaje: 12 V / 5 V
  • Corriente: 0,27 A y 0,72 A
  • Consumo: 3,24 W y 3,6 W
  • Flujo de aire:
    • Aspas estándar: 77,60 CFM
    • Aspas invertidas: 75,80 CFM
  • Presión estática:
    • Aspas estándar: 3,95 mm-H₂O
    • Aspas invertidas: 3,64 mm-H₂O
  • Nivel de ruido:
    • Aspas estándar: 32,80 dB-A
    • Aspas invertidas: 35,10 dB-A
Tubos
  • Longitud: 460 mm
  • Material: Goma
Radiador
  • Dimensiones: 396 × 120 × 27 mm
  • Material: Aluminio
Compatibilidad de sockets
  • Intel: LGA 2066 / 2011-3 / 2011 / 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150
  • AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2 / FM1
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake ya tiene disponible su RL MAGCurve 360 Ultra ARGB Sync con pantalla curvada desde 349,90 euros ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
IEM Banner
